变频器维修
主题:装一新电表 5.5KW 电机空载一小时0.1度, 咋回事??
点击:2556 回复:27
KingM7WE
有一机台想测试一下用电量,最开始装了一个40A电表 直接接入的 ,没接互感器 用变频器带了一个5.5KW的电机 走了三个小时 竟然不到一度,
变频器是新的 电流是4A左右,怀疑是电表坏了
又买了一个是结果开了快一个小时0.1度 ,就是上图的表 ,接线对了很多遍 147进 369出 零线也接了
很纳闷啊 ,不可能两个表都坏了
有师傅给分析一下吗 ,搞不懂了
最后修改:
2019/6/16 21:56:18
19-06-16 21:17
AlsacePMuhLG
瞄了一眼还以为你接了互感器,仔细一看直接接入,怕是你没接对线吧!
最后修改:
2019/6/16 21:50:55
19-06-16 21:42
李东泽
电机消耗电能与其负载大小有关,可以这样说,满载运行一小时约可能大于或者等于5.5度电,理论上是空载运行一小时约≤1度电。
这个异步电机的工作原理这样的
1、启动时,定子电流产生旋转磁场,同步转速。转子无转速,定子旋转磁场转速与转子转速差异最大,转子电流最大,反过来影响定子电流也最大。
2、空载启动完成后,定子旋转磁场转速与转子转速差异很小,转子电流最小,反过来影响定子电流也最小。
3、增加负载后,转子及转子产生的磁场速度变慢,定转子磁场转速差变大,转子电流增加,反过来影响定子电流也增加。
建议楼主还是用钳型电流表测量一下实际电流。
例如
根据P=UI,220×4=0.88度电(因为楼主是通过变频器控制的,电压应该还低)
所以楼主提供的数据太少,我无法计算出实际数值。
需要楼主提供电压和实际电流。不要变频器上的参数
19-06-16 21:49
海边渔翁
不用变频器试下
19-06-16 22:30
goldage
楼主测试的状态是电机空载吧
19-06-16 23:17
jinqiaoma
电能表接在变频器出线还是进线?
19-06-17 04:34
mjinbao
与5楼同问,及4楼方法可试。
看图片,电动机立于地上未安装,确实是空载;可测一下空载时的工频电流。
还可看一下电度表说明书,小电流时的误差情况;再是零线是否可靠。
最后修改:
2019/6/17 4:52:07
19-06-17 04:50
jxh668
空载,是对的
19-06-17 07:28
倍率对吗
19-06-17 07:49
李东泽
在 2019/6/17 7:49:29 发言
【内容省略】
他没有互感器,而且还是电子的电表,应该不存在倍率的关系
19-06-17 08:26
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
