首页 变频器维修
主题:装一新电表 5.5KW 电机空载一小时0.1度, 咋回事??
点击:2556 回复:27
用钳表测一下电流
19-06-17 08:50
用钳表测一下电流。感觉不会这么小的功率
19-06-17 09:09
接线是否正确?拍个接线柱图片看看,是不是没接上啊
19-06-17 09:40
电表接在变频器前还是后,接在变频器后电表计量不准,频率波形不是正弦波。
19-06-17 09:52
电表因该是在变频器前端吧,你量一下变频器进线电流就明白了....
最后修改:2019/6/17 11:05:39
19-06-17 11:05
变频器输出频率多少?
19-06-17 11:06
空载,运行,能耗很小。这个测试应该可以信。第一,电机的空载有功能耗是满载2%-3%,第二,变频器的功率因数一般在95%以上。所以。这个测试结果,应该还靠谱。个见。
19-06-17 11:30
测试电量,不如用灯泡实在
19-06-17 12:21
现在电表都智能化了,即使线接错也不影响,应该是正常的。
19-06-17 14:21
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-06-17 14:58
上一页 下一页
