主题:水泵电机使用异常问题
点击:1921 回复:19
wwsdhd
1.5kw单相水泵在空载测试时,控制接触器吸合异常无法启动,检查电压为140v左右。更换到其他相线供电后依旧压降很大。该配电箱进线采用3*6平方铜芯多股导线(夜间供5个400w金属卤化灯照明使用,一直正常),从200米左右的变压站直接供电。老电工说电源线太细引起,可是为什么照明使用未出问题呢?(照明灯具总功率2kw,检查电压在200多一点)请教各位老师傅帮忙分析分析这是什么原因呀?
19-06-14 09:15
wwsdhd
老电工说电源进线要换成10平方电缆线,有着必要吗?
19-06-14 09:16
qq2994216177
你单相水泵里面有没有锈了卡死了?启动电容是否正常?你测量的电压在启动前后各是多少?如果140v绝对的不正常,测量的三相电压是多少?
19-06-14 09:26
YXBK
这是电机在启动时电流过大引起的线路压降造成的,把电线换粗一点会好一些,你可以压住接触器看看启动后电压会不会回升
19-06-14 09:30
ZCMY
电机启动时电流是额定值的几倍,你的线不够粗;
19-06-14 09:39
首先检查一下水泵是否正常,如果正常说明线损过大。因为照明灯为纯阻性而电机为感性负载,所以电机启动时更容易导致线路压降过大引起启动失败。最好的办法还是将电源线换粗。供参考
19-06-14 09:45
千里马的主人
检查一下电机的绕组绝缘情况,有可能是电机绝缘不好,一启动有短路现象,造成了电压降引起的
19-06-14 09:50
超级大手
wwsdhd
在 2019/6/14 9:15:35 发言
【内容省略】
电线够用能不能是零线问题。用快壶试一下。最好办法。
最后修改:
2019/6/14 10:25:14
19-06-14 10:22
MU7654
看下水泵是不是正常,有没有卡死
19-06-14 10:38
wenquan753
确认泵是否卡滞。如果没有的话把泵拿到变压站去测试一下。
看看现场三相电压是多少!
19-06-14 10:44
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
