首页 电工技术 电工技术
主题:水泵电机使用异常问题
点击:1921 回复:19
别的压降不大,带电机压降大,启动不了,就检查电机,包括启动绕组。
19-06-14 14:08
电机都是新的,应该没有问题的
19-06-14 14:43
电机是新的,那你就甩掉电机,空载启动一下,如果接触器吸合正常,那肯定就是启动压降大了!
19-06-14 17:27
七楼说的有道理,都没有说零线的规格,6平方的相线,只要是国标应该没有问题,你是单相水泵,启动电流比较大,要是零线太细肯定压降比较大
19-06-14 21:18
就是空载的时候接触器吸合不正常,检查电压发现明显偏低了。
19-06-15 14:06
换粗点的线
19-06-15 22:18
6平方铜线应该足够了,不是导线的问题!
19-06-16 08:44
引用 wwsdhd 在 2019/6/14 9:15:35 发言【内容省略】
照明是取得三相电,分别均匀分布在3相电上面,应该不会是一相带5个灯,灯肯定没有问题。
但是电机才1500瓦,6平方线200米压降最多28伏,这还是按电机瞬时启动电流的4-7倍之间计算的,也不会像楼主说的那样电压降低到140伏,建议楼主检查一下,是不是哪里接错线了
19-06-16 20:19
引用 hs82463789 在 2019/6/14 21:18:50 发言【内容省略】
零线细应该不会吧?灯的照明,压降才一点,如果零线细,那么在使用照明的时候也应该压降很多
19-06-16 20:25
换了电源线好了,看来还是线路压降过大引起的。感谢大家的帮忙!
20-01-05 18:30
上一页 上一页
