首页 变频器维修
主题:日立SJ700B变频器运行就报E25.6,有师傅修过吗?
点击:3466 回复:3
   日立SJ700B--15KW运行就报E25.6,说明书指的是主回路异常,感觉跟没说一样,这机器有时又可以运行起来,或运行一阵报E25.3,E25.4等,因为一年都修不到一台日立的机器,也没有相同的机器做比对,查了很多地方都没结果,现在都怀疑是不是底板CPU有问题了,有师傅修好过这个报警,如果可以,指点一下,定当回报,如果实在没办法,就放弃维修了,叫客户换国货变频器。
19-06-11 20:33
母线电压正常不 继电器吸没吸合 检测有无问题
19-06-12 16:05
你修好了吗
19-09-10 17:25
我也遇到这问题了,一点头绪都没有,你搞好了吗?
23-01-18 21:46
