首页 运动控制 台达伺服
主题:求助台达伺服设置
点击:4039 回复:24
伺服搞来搞去不动,实在没办法了!CN1接线不会错,求位置模式脉冲+方向的参数设置,拜谢!
19-06-11 18:42
建议你告诉我们,
1.伺服你动过哪些参数,
2.PLC程序(可以上传图片),
3.PLC与伺服之间的接线(最好拍照上图)
这3个环节任意一个有问题伺服都不会动的,
19-06-11 18:58
P1-00 设为2 表示  脉冲+方向控制方式
P1-01 设为00 表示位置控制模式
建议楼主设置这些参数
另外楼主P2-08 设置参数为10即可恢复出厂设置
在设置以上参数,只是能动。
至于其他的什么电子齿轮比,等动了以后在设置,根据实际需要设置
19-06-11 20:15
先确定上位的控制器,脉冲信号是否有发出。
19-06-11 20:32
接步进就可以的!
19-06-11 20:40
P2-15,p2-16,p2-17我都置的1    P2-10,置的0       齿比40/10   P1-00,置的2  P1-01,置的00
19-06-11 20:54
根据你的PLC输出形式接线。
直接使能接PLC的输出
不要设置其他参数。
P2-15,16,17目前情况下,不用重新设置。
电子齿轮建议选择默认值,出厂设置的。
等伺服动了,在根据自己需要设置。
你目前设置40/10感觉不行和程序不匹配。
建议仅供楼主参考
19-06-11 22:22
引用 shixueyun130 在 2019/6/11 20:54:02 发言【内容省略】
Y0、Y1似乎接反了。
19-06-12 09:03
y0接41脚 y1接37脚 还有d0 没有速度
19-06-12 09:12
引用 千里马的主人 在 2019/6/12 9:12:14 发言【内容省略】
d0是脉冲个数,设为0是表示无限制发出脉冲
19-06-12 09:25
上一页下一页
