首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:咨询一个WINCC7.4和博途V15 PLCSIM仿真的问题,连接不上是哪里的问题,驱动和PG/PC接口选择都没问题,不知道问题在哪?
点击:14306 回复:9
用的是1200/1500的驱动,选的是PLCSIM TCPIP.1的接口,可以把博途的程序下载到PLCSIM里但是WINCC无法和PLCSIM建立连接所以没法实现仿真。求大神分析下问题所在,指点我一下。
19-06-11 13:28
19-06-11 13:38
引用 cvlsam 在 2019/6/11 13:38:01 发言【内容省略】
这个不好使。
19-06-11 15:51
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?a_id=1486923&b_id=5
其实我的和这个类似,就是最后一部分说的有点少了,也找不到那个PLCSIM  advance  V2.0这软件,所以到目前没有可靠教程。
19-06-11 15:54
19-06-11 15:55
引用 121111115 在 2019/6/11 15:55:01 发言【内容省略】
PLCSIM Advanced V2.0与PLCSIM Vxx不能共存。
19-06-11 16:18
引用 cvlsam 在 2019/6/11 16:18:48 发言【内容省略】
那我这不凉了吗?这个V15 PLCSIM感觉就没有那个advance像回事。
可以吧程序下载到PLCSIM里,但是SIM连不上WINCC,尴尬啊,用的就是我给你链接的方法,驱动也是1200/1500 的驱动,老师傅有兴趣给我搞一搞看看是我哪里设置有问题。
19-06-11 16:37
引用 121111115 在 2019/6/11 16:37:09 发言【内容省略】
我使用了WinCC 7.2和TIA V13 SP2测试了我上面贴出的链接的方法,测试结果是完全没有任何问题的。
当点击START按钮时:
当点击STOP按钮时:
所以我个人认为,在winCC V7.4和TIA V15也应该没有问题的。
Good Luck~
19-06-12 20:58
唯一值得注意的是:
IP地址相同是指TIA中设定的IP地址,而不是你PC上网卡的地址,整个模拟过程和网卡的IP地址没有关系。
后续我不再对您这个问题进行关注了,如果您有WinCC V7.4的成功模拟案例,请后续跟帖。
Good Luck~
19-06-12 21:03
等我腾出空来再试试,参数设置绝对没有问题。不知道什么原因我这边总是显示连接已断开。我用的是7.4SP1,和V15 PLCSIM
19-06-13 08:44
