设计思路:把压力传感器信号转换为电信号,利用高速采集卡采集电信号,通过MODBUS RTU协议通讯,在触摸屏显示力值
配件:压力传感器+变送器+高速采集卡+触摸屏
问题:要精准的话,变送器和采集卡 怎么选? 触摸屏能直接显示平均值吗?(以前,我做过拉力+变送器+PLC A/D+触摸屏)
最后修改:2019/6/11 9:23:13
点击:1971 回复:18
引用 俺梦侬 在 2019/6/11 9:04:06 发言【内容省略】
那么最大值是怎么取的,是高速采集卡自动给出的还是怎样,如果是高速采集卡直接给出的话那么撞击一次触摸屏就去读一次数据,50次后算平均就可以了,计算平均值触摸屏应该是没有自带这个功能的,需要写宏指令。
