ok,既然是已知钢球质量,已知钢球的精准高度或与被撞击物的精准距离,那么你可以检测钢球自由落体的时间,从开始降落,到接触被撞物的时间检测,可以通过各种传感器来捕捉(比如,光电开关;霍尔开关等)。精度没有问题。然后,计算钢球撞到物体的冲量,反算冲击力(因为有了钢球的精准质量)。
总之什么方法都会比你现在这种测力传感器所获取得试验数据更靠谱。因为采用力传感器所测的冲力,必须是一个瞬态极值,这就需要高速采集撞击前后的受力点受力值。然后把极值挑出来显示。所获取的数据精度,取决于采样时间的长短。成本太高了,也麻烦。另外,对测力传感器也是一个考验,突然的撞击,是要求测力传感器适应动态响应的那种,普通的稳态测试测力传感器还不合适呢。测的数据不准。
用一些简单的方法,获取较难获取的数据。不是很好吗?
