首页 电工技术 电工技术
主题:用它做个风力发电机,风叶直径应该是多大?
点击:2828 回复:29
我想用它做个风力发电机。风叶直径应该是多大?这个需要自己做的。单叶长400毫米叶宽40毫米行吗?用三个。
最后修改:2019/6/11 13:59:10
19-06-08 16:59
这要看风的大小来的。
19-06-08 19:27
这种阻力稍大额,风页估计也不会小
19-06-08 20:56
我感觉可以单叶长400毫米叶宽40毫米,但是需要注意扇叶的角度
19-06-08 21:02
楼主你这个小电球当年可是相当牛的东西啊,想当年家里有一台二十八双梁大凤凰,再配个这样的发电机,竟然可以有个耀眼的前照灯,多拉风啊,哎,说远了。这个电球,速度上,配28寸的转盘拉动这个电球,速度在大概20公里每小时的时候才有图标的功率和电压,估计你用来做发电机有点难度
19-06-08 21:05
这个直接用风叶驱动可能达不到转速。
19-06-08 22:18
恐怕要加变速机构,转速慢了发不了电
19-06-09 08:18
小时候,亲手毁掉一个
19-06-09 08:24
没有问题!
扇叶的角度必须是可调的
还有有没有失速保护?
19-06-09 17:49
原理很简单,制作需要考虑很多环节。也不容易。比如说,风力的最小要求?风扇叶角度的调节范围?自动转角机构?等等。细节很多。
19-06-09 19:50
上一页下一页
