主题:用它做个风力发电机,风叶直径应该是多大?
点击:2830 回复:29
10楼
wlhtjjh
这是高转速发电机,慢了没用
19-06-10 07:50
11楼
五行烧友
转速不够,要么加变速加大叶片
19-06-10 08:43
12楼
选定一个尺寸就做,实验一下再改进。
19-06-10 08:49
13楼
五行烧友
不错,92年我的凤凰26斜双梁,配这种发电机一个大灯一个小喇叭,
喇叭开关用刹车控制,后轮钢丝上几十个红绿黄LED,正常行驶形成三个颜色圈,
第一次和老婆相亲送她回家,老婆感觉很有科技感也很温馨,后来就成了
19-06-10 09:02
14楼
HabeRkbMGcUw
估计达不到转速啊,不然得多大风呢,另外这个发出来的电也不稳定,东西有点老了,他的价值就是带个灯泡照明的
19-06-10 11:08
15楼
jint
不得不说,你这出好戏是工控行业最浪漫的
表示很期待楼主的成品呀,,,,,
19-06-10 13:31
16楼
超级大手
咋没人支持我, 三叶等距,叶片角度根据风动原理设定最佳,达到风动转换最好效果,动平衡,用1.2 铝板叶片重量做到最轻,流线,用方向舵自动调整迎风角度。
最后修改:
2019/6/11 6:04:47
19-06-10 18:35
17楼
wlhtjjh
“用方向舵自动调整迎风角度”还需要滑环加碳刷呀
19-06-11 07:54
18楼
超级大手
很简单的问题
19-06-11 12:33
19楼
这一看都是专业的,
牛
19-06-11 14:24
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
