首页 电工技术 电工技术
主题:轴承废了,转子就成这样子了
点击:1904 回复:30
都这样子了,看来是没有检查制度的。
最后修改:2019/6/10 14:23:47
19-06-08 16:01
这叫“电机扫膛”。转子轴承碎了,就这样。如果是瞬间碎的,巡检也没用。只能靠保护跳闸了。当然,如果发现的早,会有异常现象反映。
19-06-08 16:26
轴承原因导致转子拖底,换新轴承后不影响使用
19-06-08 16:26
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
19-06-08 16:37
小电机有些问题无法避免表情,大电机可以上温度和振动监测
19-06-08 16:47
应当会有异常声响、或其他异常表现,熟悉设备者,很有可能能够分辨出来。
19-06-08 17:13
这么严重呀,估计很难恢复
19-06-08 18:10
引用 hwl123 在 2019/6/8 16:37:57 发言【内容省略】
还有另一种,跑内圈。不过跑外圈的比例比跑内圈的大。以前煤矿维修电机各种各样的问题都有。
19-06-08 19:35
上车床稍微车掉一点,没有关系的。
19-06-08 20:37
转子都扫膛成那样了,应该轴承早就有异响,说明巡检工作缺位。
19-06-08 21:04
上一页下一页
