首页 电工技术 电工技术
主题:轴承废了,转子就成这样子了
点击:1904 回复:30
电机在坏以前,有震动,电机电流可能会加大,建议提前检查这些,在电机周围加上这些检查。
这个是设备预防维修
19-06-08 21:04
扫膛了,这种情况一般会过流跳闸的
19-06-08 21:46
电机没有保护吗,扫膛这样了。
19-06-08 22:02
坏之前会响的,有人经过就能听得到
19-06-08 23:04
轴承散架了,扫膛,估计定子线圈也不行了。勤巡检,定期加油维护,但有时还是难以避免的。
19-06-09 09:34
扫膛到这个程度,异常声音得持续一段时间,操作工要被处罚的。
楼主怎么把“轴承”打成“承轴”的,拼音输入还真不容易。
最后修改:2019/6/9 9:53:54
19-06-09 09:52
轴承坏按说不是一两天的事
坏了运行噪音肯定有差异
巡检制度有问题!
这里面涉及到人的素质和制度问题!
如何管理好人比如何管理好机器要难太多!
19-06-09 17:43
这玩意儿都绿了?
19-06-09 19:20
引用 wenquan753 在 2019/6/9 17:43:15 发言【内容省略】
点检就听响声和探温度吧?
19-06-09 19:36
引用 nbnbnb1979 在 2019/6/9 19:36:53 发言【内容省略】
这两点也足够了。
当年在铁路水灾事故现场开发电机为现场抢修提供电源,三天没有休息,最后一天在发电机旁打瞌睡,突然在轰隆隆声响中听到一阵啸叫声,马上跳起来围着发电机转了一圈,立马果断拉闸断电收油门停机。
领导赶过来质问为啥停电,告诉领导说发电机前轴承坏了,他不相信,喊来钳工赶快维修,并留下话说如果不是轴承坏了就要处分我。
结果钳工拆开前发电机轴承盖,脸色马上变色了,轴承内几个滚珠都跑到一边去了,如果不是及时停机,发电机就报废了。把领导请过来看,领导也无话说了。
最后修改:2019/6/9 20:21:28
19-06-09 20:20
上一页 下一页
