首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:SMART200控制伺服+外部编码器做计长的闭环控制疑惑
点击:2917 回复:11
做一个送料控制,防止打滑,用了编码器计长,以编码器的计数为准.
想法是用的运动向导的AXI0_GOTO模式3,以设定速度正向旋转,编码器计数到达停止,但是实际的扫描周期和减速时间会导致送长;而运动向导中的减速时间已经设置到最小20ms了,但是现在的效果还是不好,特别是送长的长度会随着速度提升而变长。
想过设置提前量,如果编码器计数到1000停止,程序里就写成980就停止,就是不知道这个提前量与速度是否是线性比例。
个人没有这方面的相关经验,希望各位大佬指点一二,是否有更优的解决思路呢,谢谢
19-06-05 19:54
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
19-06-05 21:19
用信捷的可变速指令指令做过,不管计数多少脉冲,到最后100个(可调)时就开始减速,最后再停止。
19-06-06 07:39
引用 李东泽 在 2019/6/5 21:19:38 发言【内容省略】
增量式、600脉冲,直接配的张力机构加力压在料上的
19-06-06 08:34
引用 276438265 在 2019/6/6 8:34:23 发言【内容省略】
机械结构感觉问题不大,
那就说楼主速度有多快,怀疑速度特别快,编码器分辨率不够
19-06-06 08:37
引用 YXBK 在 2019/6/6 7:39:30 发言【内容省略】
嗯,今天用这个思路试一试,Smart200的运动向导子程序也有变速运行的功能,感谢
19-06-06 08:39
引用 李东泽 在 2019/6/6 8:37:19 发言【内容省略】
这个分辨率不是最终的,公司里刚好有这款型号的,所以先做前期试验用的
最终的送料线速度机构那边还没确认,我现在是用的个100W的小伺服用联轴器直连编码器在做验证,因为之前没做过相识的,提前动起来。
以我现在的测试来看,电机转速1r/s,600的编码器设定的是计数到600,停下来的长度就到640了表情
19-06-06 10:45
该帖内容不符合相关规定!
19-06-06 11:07
其实如果结构设计的好,打滑很少的话,也可以直接发送对应脉冲,编码器计数做一个比较,如果少了再补一点,但前提是不要太频繁,否则没效率的。
19-06-06 11:51
引用 276438265 在 2019/6/6 10:45:08 发言【内容省略】
楼主选择高速计数在试一试,更换楼主目前的运动向导
19-06-06 12:55
上一页下一页
