西门子SIEMENS
主题:西门子s1200plc如何实现一个plc读取另一个plc输入点状态
点击:6080 回复:7
michaellhl2
请教大虾,小弟先有两个西门子1200cpu,通过交换机连接。想在plc1中读取plc2中急停输入点状态如何实现?
19-06-05 15:00
cvlsam
michaellhl2
在 2019/6/5 15:00:02 发言
【内容省略】
PLC2中使用TSEND_C发送急停输入点的状态,PLC1中使用TRCV_C进行接受。
不会做的可以看西门子提供的视频:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=762
Good Luck~
19-06-05 15:14
michaellhl2
谢谢前辈指点,我看一下!
19-06-05 15:50
之前有人问过我一个关于profinet智能I/O的问题,我当时没听说过这个,我以为他在用PUT/GET,给说了半天我打开博途才发现真有这个智能I/O,就是两台西门子PLC相互交互I/Q的一种通讯方式。
19-06-05 16:50
如果你玩MODBUS TCP比较熟的话,可以采用这个。MODBUS TCP也可以做到这种效果的读取另外一个是输入和输出的
19-06-05 17:12
cvlsam
在 2019/6/5 15:14:22 发言
【内容省略】
这种通讯方式不错。建议楼主试试。
19-06-06 07:15
INotKissBoy
S7通信的PUT/GET指令也行啊
19-06-06 11:49
两台S7-1200 PLC采用智能IO方式组态后连接,是最简单的通讯方式。组态后就可以直接读写地址
19-06-06 11:54
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
2025开放原子开源生态大会在京开幕
ABB邀你探索直流应用的世界
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
