主题:请问能不能用交流电机替代龙刨的直流拖动系统
点击:1299 回复:2
wqa5678
我公司刚买了台旧龙刨 卖机器的和我老板说要用20KW的交流电机替代原60KW的直流拖动系统 说这样能省不少电 我想应该不行 求教替换后会不会出问题 只要是哪方面的问题呢? 谢谢
05-08-12 19:37
渡边的秋叶
变频器和交流电机代替直流调速系统,有很多成功的案例,而且也可以做到相同的技术性能和控制要求,造价,使用,维修维护都比直流调速好的多,关键是如何去配置这个系统。
还要看你想达到的控制精度是多少。
如果精度不是很高的,用一般的变频器就可以达到要求,比较关键的就是要求变频器低速时的转距要比较高。
05-08-13 07:57
m11034
你查一下电机的机械转距一般直流电机机械转距大也就是说带负载能力强
调速方面现在交流变频已经很成熟了
所以你查看一下机械的性能就知道了
我觉得20的代替60的有点悬
05-08-13 08:37
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
