运动控制
台达伺服
主题:有没有一种停电了靠电容还能够运行个0.1-1秒的伺服系统,不想用UPS
点击:2206 回复:27
zyzzxgm
由于设备原因,有没有一种停电了靠电容还能够运行个0.1-1秒的伺服系统,不想用UPS,现在用的是A2 400瓦,本想接电容实现,但是电源实在太多,除了24V和280V,还有5V,12V,15,
19-06-02 13:10
kazefsh
10ms还可以,100ms我感觉别想了
19-06-02 13:45
ZCMY
一秒的话电容肯定是不行的;
19-06-02 13:49
kdrjl
给伺服的直流母线附加电容器呢?增大直流母线的电容器容量。
19-06-02 16:14
yanwen0227
kdrjl
在 2019/6/2 16:14:48 发言
【内容省略】
说的有道理!赞一个!
19-06-02 17:06
YXBK
其他电压可以与这个共直流母线,我公司有一台设备就是这样的,电源用整流桥整流加电容,然后一台变频器与两台伺服的直流母线还有开关电源的输入线都接在一起。
19-06-02 17:10
超级大手
伺服电机这个东西不太懂。感觉用两万微法电容并联供电系统差不多吧,我曾经做过实验。用两万微法电容充足24V电。去点动HH54P小型继电器有效动作达到70-80次主要是进行消防系统测试
19-06-02 18:49
试试
19-06-02 19:19
hwl123
现在高档滚齿设备都在直流母线上并接大容量电容,以保证在停电时系统控制刀具瞬时后退以保证刀具的安全。
19-06-02 19:55
s7200
看看你的变频器直流母线的电容耐压多少,按照500v直流母线电压输出,1kw负载1秒消耗1000J,500v电容,放光电量,需要10000uf,一般放不光,需要增加容量,大概100 000uf差不多了。可以先买来电容,加上试试。
19-06-02 20:21
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
去年新注册智能机器人企业超12万家
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
