首页 运动控制 台达伺服
主题:有没有一种停电了靠电容还能够运行个0.1-1秒的伺服系统,不想用UPS
点击:2207 回复:27
450V10000UF 电解电容 大概100多元,10个
19-06-02 20:25
感觉像一串鞭炮。。。。表情
19-06-02 21:26
是100多块钱买十个还是一个一百多块钱?
19-06-02 21:28
虽然你不想用UPS,但还是建议你用,这样最简单可靠,价格也不是很贵
19-06-02 22:28
经常看到,变频器如果在待机状态,断电很长时间,变频器才会彻底把电放干净。所以在直流母线上加大电容容量,即可保证足够的储能,延长放电过程。
19-06-03 14:39
引用 s7200 在 2019/6/2 20:21:48 发言【内容省略】
100 000uf   有问过供电电源的感受吗?(无保护的整流硅开机立刻说再见)
19-06-04 11:31
呵呵,楼上抢火?说加电容容量,就只会加电容容量吗?作为电力电子变流技术专业,这种改造都算小儿科了。预充电电路的设计与制作,非常简单的呀。吓唬不了人的哈。
其实还有更好的方案,也是可以自己制作实现的。就是用蓄电池组自己做不间断电源,平时,电池组充满电待命,突然断电,电池组自动接通直流母线供电,别说1S的延时了。可以参考紧急应急灯的电路结构。
总之,想办法,都不难实现楼主的命题。有简单的,有复杂的。都是可操作的事情。
19-06-04 13:45
首先谢谢各位大师的回复,关键是添加了母线电源,控制电源里面用多种电压啊,断电后测量母线电压还有余电,不知道是控制先断还是母线欠压,明天直接加接一路母线电压,断电试试
19-06-04 21:28
充电到不是问题可以加二极管并电阻限流充电
19-06-04 21:31
确实,就是后期维护要换蓄电池比较麻烦,工厂也不知道什么时候会去换
19-06-04 21:34
上一页 下一页
