西门子SIEMENS
主题:CP 341 4-20mA 与CS-428/9AT通讯
点击:742 回复:9
现在遇到一个问题CP 341 4-20mA 与CS-428/9AT 需要两线制通讯,电缆怎么连接
19-06-02 10:41
PLC-hmi
接收,发送。正常还有个gnd的
19-06-02 10:52
接CP341卡的8号9号吗
19-06-02 12:06
pqsh
这可不是4-20ma.
-20ma和20ma是串行电流环通讯.
cs-428不能用电流环.
可以用485/422.采用485的cp341合适,或者路线短的话,直接用232的341,省去428.
如果2线,看图应该是1,8连d-,5,9连d+.
19-06-02 13:36
意思是CP341-20mA可以用只不过要按照你说的1,8短接5,9短接?
19-06-02 14:52
pqsh
在 2019/6/2 14:52:47 发言
【内容省略】
能把产品号发来吗?我确认一下.
19-06-02 18:46
TTY卡
19-06-02 20:29
CS-428/9AT
19-06-02 20:33
pqsh
确认不能直接连.
需要电流环转232或者485.
1,8,5,9是电流环路,不是普通422/485信号差分电压.
19-06-03 10:37
好的,谢谢
19-06-03 17:17
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
2025开放原子开源生态大会在京开幕
ABB邀你探索直流应用的世界
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
