主题:有不有可能,五道色环的电阻,表达四环电阻值?
点击:1334 回复:11
mjinbao
“百度知道”看到的一个问题:
一个电阻有五道色环,颜色排列依次是:黄、紫、橙、金、绿;
按色标五环电阻应当是47.3Ω,但测量却是50kΩ,相差太大;有不有可能是“黄紫橙”表达的47kΩ ?
(注:颜色认读等情况不知)
19-06-01 11:16
kazefsh
值分配基本按照E24,E96
19-06-01 13:48
xquan
还没发现过印错色环,也许是平时没留意,实测50K说明此电阻已坏了,或者楼主的仪表坏了,一般电阻不良的特征都是阻值变大或开路
19-06-01 14:04
zzm7959
这个电阻是47.3K的.误差是0.5%。不是47.3欧!你测的没有错!表再说也有点误差,所以,你测得50K!
黄、紫、橙、金、绿;其中前三位黄、紫、橙是有效数值,第四位金代表倍数。第五位是误差值!
第五环的色误差值的作用:银±10%、金±5%、红±2%、棕±1%、绿±0.5%、蓝±0.25%、紫±0.1%、灰±0.05%
这样标法是很不常见的。以后还会遇上离奇的标法。
最后修改:
2019/6/1 16:38:25
19-06-01 16:22
kazefsh
金的倍数是0.1
19-06-01 19:47
fsjnzhouyan
确定是5环电阻,应该是47.3欧,测得50K就可能是坏了。
19-06-01 21:20
mjinbao
刚看到问题时,也想到是不是颜色没看准、第一道色环判断是否正确、测量是否错误、电阻是否损坏;但看其描述,除电阻损坏阻值变化之外,其余可能性不大。
所以,想看看还有不有其他的情况。
19-06-01 22:05
蛇会大学
按颜色来说是47K
19-06-01 22:52
wenquan753
第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
473Ω*10^-1 绿色表示±0.5%偏差
你测量是不是在电路中测量还是?
19-06-02 15:58
kdrjl
看色环,有是经常出错,用表再确认一下阻值,比较稳妥。这与供货的电阻质量有关。
19-06-02 16:11
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
