主题:有不有可能,五道色环的电阻,表达四环电阻值?
点击:1334 回复:11
mjinbao
“百度知道”看到的一个问题:
一个电阻有五道色环,颜色排列依次是:黄、紫、橙、金、绿;
按色标五环电阻应当是47.3Ω,但测量却是50kΩ,相差太大;有不有可能是“黄紫橙”表达的47kΩ ?
(注:颜色认读等情况不知)
19-06-01 11:16
kazefsh
值分配基本按照E24,E96
19-06-01 13:48
xquan
还没发现过印错色环,也许是平时没留意,实测50K说明此电阻已坏了,或者楼主的仪表坏了,一般电阻不良的特征都是阻值变大或开路
19-06-01 14:04
zzm7959
这个电阻是47.3K的.误差是0.5%。不是47.3欧!你测的没有错!表再说也有点误差,所以,你测得50K!
黄、紫、橙、金、绿;其中前三位黄、紫、橙是有效数值,第四位金代表倍数。第五位是误差值!
第五环的色误差值的作用:银±10%、金±5%、红±2%、棕±1%、绿±0.5%、蓝±0.25%、紫±0.1%、灰±0.05%
这样标法是很不常见的。以后还会遇上离奇的标法。
最后修改:
2019/6/1 16:38:25
19-06-01 16:22
kazefsh
金的倍数是0.1
19-06-01 19:47
fsjnzhouyan
确定是5环电阻,应该是47.3欧,测得50K就可能是坏了。
19-06-01 21:20
mjinbao
刚看到问题时,也想到是不是颜色没看准、第一道色环判断是否正确、测量是否错误、电阻是否损坏;但看其描述,除电阻损坏阻值变化之外,其余可能性不大。
所以,想看看还有不有其他的情况。
19-06-01 22:05
蛇会大学
按颜色来说是47K
19-06-01 22:52
wenquan753
第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
473Ω*10^-1 绿色表示±0.5%偏差
你测量是不是在电路中测量还是?
19-06-02 15:58
kdrjl
看色环,有是经常出错,用表再确认一下阻值,比较稳妥。这与供货的电阻质量有关。
19-06-02 16:11
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
