首页 变频器维修
主题:富士驱动器冒烟了
点击:2355 回复:26
各位师傅,这台伺服驱动器开机冒烟,打开一看sot23的贴片元件有点烧焦已拆除。丝印号是525三端也不知是什么元件,背面也有几个贴片元件标的是56-52,第一次修伺服不知各位师傅有没这方面的图纸,本人是个菜鸟,希望各位师傅帮忙看看,C100两端测量直通,c85两端有阻值,把周围的元件都拆了,c100还直通,这线路也不知跑哪去了,这短路应该很简单,但找来找去,找不出周边有短路的现象。
19-05-31 16:12
建议送修吧;
19-05-31 18:13
给个建议怎么下手呀!
19-05-31 19:41
Z版的意思是三言两语说不清楚,外修是最快的捷径
想学维修也不难!必须得慢慢来
能把大概原理画出来吗?
画不了也没所谓
图中lc15是什么型号?
19-05-31 21:01
既然之前没有修过,那就可以先从基本的原理开始;可以先找一找其他伺服驱动器的电路图了解,能够找到相仿的则更好。
然后分别或逐步理解各功能块的原理,慢慢就会形成印象。
19-05-31 21:54
IC15丝印号525
19-06-01 07:12
这边坏了一般换新的
伺服不同型号是不是不能代换,同是富士的,我这换伺服电机,不是原型号不行。
19-06-01 09:00
新手不建议自修,不要扩大故障范围,先学修简单的
19-06-01 09:01
PCB板丝印代号为ICxxx,可确认是集成器件,非晶体三极管之类,封装SOP-223,淘宝搜索525为稳压器件
图片模糊没办法放大,所以不清楚C100是在稳压器件前端还是后端(入或出),你说C100直通,大概是某部分电源短路了
这好办,你有电压电流均可调的维修电源吗?
19-06-01 13:32
修不好会把小毛病修成大毛病;
19-06-01 14:16
上一页下一页
