主题:控制功能完全一样。
点击:1696 回复:24
超级大手
19-05-31 09:15
INotKissBoy
功能一样,但是下面的柜子做的花里胡哨对嘛
19-05-31 10:50
蛇会大学
这个箱子是什么作用的?
这样接的吗?
19-05-31 10:54
超级大手
上面的是按最老的方案装配的这个柜子有六七年了。由于太乱,没有图纸。消防控制无法对接没办法按我的方案重新装配了一遍。
再看看这两个小箱,功能完全一样。
最后修改:
2019/5/31 14:41:00
19-05-31 11:04
超级大手
这个箱箱上面的功能。又是一样。
控制功能一模一样。 看看上边的箱子,59节端子。现场谁都没看出来是干什么的。下面的只有8节一样功能不少,
最后修改:
2019/5/31 11:41:17
19-05-31 11:07
超级大手
蛇会大学
在 2019/5/31 10:54:36 发言
【内容省略】
这是消防泵房用的。软启动柜。消防控制一用一备
19-05-31 11:12
INotKissBoy
版主大人是想要表达控制柜虽然功能一样,但控制柜的简繁程度以及还有它的成本可以有很多考虑嘛。
19-05-31 11:16
YXBK
正太有在线软启动器,不要旁路接触器的,那样省事很多
19-05-31 13:37
limassol
有的旁路接触器在软启内部
19-05-31 13:41
超级大手
接触器属于易损元件。那种内置接触器的软启动。价格本身就很高。接触器一旦损坏。就要整体更换。所以不建议使用。
19-05-31 14:35
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
