首页 电工技术 电工技术
主题:控制功能完全一样。
点击:1694 回复:24
19-05-31 09:15
功能一样,但是下面的柜子做的花里胡哨对嘛表情
19-05-31 10:50
这个箱子是什么作用的?
这样接的吗?
19-05-31 10:54
上面的是按最老的方案装配的这个柜子有六七年了。由于太乱,没有图纸。消防控制无法对接没办法按我的方案重新装配了一遍。
  再看看这两个小箱,功能完全一样。
最后修改:2019/5/31 14:41:00
19-05-31 11:04
 这个箱箱上面的功能。又是一样。
 控制功能一模一样。  看看上边的箱子,59节端子。现场谁都没看出来是干什么的。下面的只有8节一样功能不少,
最后修改:2019/5/31 11:41:17
19-05-31 11:07
引用 蛇会大学 在 2019/5/31 10:54:36 发言【内容省略】
这是消防泵房用的。软启动柜。消防控制一用一备
19-05-31 11:12
版主大人是想要表达控制柜虽然功能一样,但控制柜的简繁程度以及还有它的成本可以有很多考虑嘛。
19-05-31 11:16
正太有在线软启动器,不要旁路接触器的,那样省事很多
19-05-31 13:37
有的旁路接触器在软启内部
19-05-31 13:41
接触器属于易损元件。那种内置接触器的软启动。价格本身就很高。接触器一旦损坏。就要整体更换。所以不建议使用。
19-05-31 14:35
上一页下一页
