西门子SIEMENS
主题:关于S7-200SMART模拟量的问题,求解答。
点击:2369 回复:4
1、接线图是这样的,三个压力传感器通过变送器传输到PLC,线路用的是屏蔽线,通过转换之后出来的值还是比较准确,但是不稳定,模拟量输入到PLC的值每隔一段时间就会有0-7000的跳动。而且在上重物的一瞬间数值会变大,然后慢慢恢复。这种问题应该怎么解决?
2、系统块里模拟量模块的抑制和滤波有什么用?该怎么选择?
3、官方有滤波和求模拟量多次输入平均值的库吗?
19-05-25 19:56
xupeng2008
你说的这个情况应该是你现场变送器部分引起的,信号想稳定点可以加个隔离器(调理器),滤波这个论坛有可以百度下
19-05-25 20:47
论坛有人发个中值滤波库,找找看
19-05-27 16:12
含笑黑胡椒
1楼的办法 可以尝试下
19-06-04 21:57
qjj740210
软件中模拟量通道滤波选择最强应该对你描述的这个现象有所改善。瞬间波动一般可以接受,如果波动超界限产生报警灯输出,完全可以采用超限延时输出等方法解决。
19-06-05 14:47
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
2025开放原子开源生态大会在京开幕
ABB邀你探索直流应用的世界
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
