分析如下:
加热器肯定是纯电阻负载,且总体是三相平衡的。电阻箱本来是三角形接法,为了分析方便,等效成星型来分析。由于箱体较大,发热管较多,发热回路对地的分布电容不可忽略。主要来源有三:一是发热管中加热丝与外壳之间的,二是发热管端部每相的短接铜条与壳体间,三是主回路导线与背板之间的。实际的等效加热电路图如图1.
Ia=Ir+Ic1
Ib=Ir+Ic2
Ic=Ir+IC3
[注意上面均为向量和]
由于Ia Ib Ic 的大小相等,均为180A,因此,Ic1 Ic2 Ic3 的大小也一样相等。假设C1-C3对应的容型电阻系数为K,容性阻值依次为:K/C1,K/C2,K/C3,电流大小为:
Ic1=(Ua-U1)/(K/C1)
Ic2=(Ub-U1)/(K/C2)
Ic3=(Uc-U1)/(K/C3)
由以上三个电流相等,假如电源输入端三相电压大小相等,即Ua=Ub=Uc, 则C1=C2=C3。
本来,如果三相电源空间分布均匀,彼此相位差为120度,则容性负载的三相电流也一定是平衡的,这样,即使星点接地,接地线上也不会有电流。但如果输入三相电源空间分布不均匀,即彼此相差不全为120度,则导致三相电容电流不平衡,接地线有电流流过。见图3。
19-06-01 14:56
