主题:检查低压柜漏电电流哪里来的,是加热u型管产生的感应电流吗?
点击:1708 回复:27
wangbinszlh
最近政府部门检查低压柜漏电电流,发现有一个回路的接地电流14A ,进一步检查是一台120KW的空调箱电阻加热器产生的,且电源直供,5线制供电,现场控制柜直接安装在空调箱上,控制柜只有一台可控硅,加热器分4组,有3组是功率一样的,另外一组功率小。三角型连接,每组加热器是多组U型管并联组成。零线只是控制作用,没有接入电阻箱,每组3相工作电流是平衡的,因用了可控硅工作电流是有变化.漏电电流也有变化,但最终会稳定:4A\4A\4A\2A.同时分别拆线测量绝缘电阻,都在200--500M.另外直接跳过可控硅测试了2组加热器(同时拆除了控制零线)。漏电电流5.4A\2A。询问了厂家,也不知原因。现在想不通漏电电流哪里来的,是加热u型管产生的感应电流吗?求大师分析一下。
最后修改:
2019/5/21 18:41:54
19-05-21 15:15
YXBK
是不是可控硅控制器漏电。
19-05-21 15:56
超级大手
wangbinszlh
在 2019/5/21 15:15:30 发言
【内容省略】
接地电流,,,,有没有混接的现象,是指零线上产生了14安的电流吗?扣除控制电流大约在一至两安左右,不应该这么多。负载三相星接还是角接不平衡吗? 没看到零线,地线。
最后修改:
2019/5/21 16:18:08
19-05-21 16:13
老兔子
wangbinszlh
【内容省略】
接地电流怎样测出来的?
也就说,在哪个位置测出来的?
19-05-21 19:42
李东泽
加热管因为工艺问题,经常容易出现这种情况,我们原来做铅锅加热的时候,凡事加热都不装漏电保护器,都是直接接地
19-05-21 20:57
goldage
根据楼主提供的信息,应该楼主是用钳表卡电柜的双色线测量的,要区分这个电流的来源,先要把你的加热器停了(你可以拆线)如果还有电流,说明这个电流是由于外部原因通过你的柜子回流产生电流,和你无关,还有一个原因是你的加热器分配不均匀,三相不均衡,星接点的N线接点和地线接点接到一起(具体要看你的实际接线)
19-05-21 21:25
mjinbao
看描述,好像是四线制供电、外加保护线;所称漏电流,是指保护线上的电流。
所测绝缘电阻,是导线的、还是加热管的,或者是导线连加热管一起测的?
另外,加热器是不是金属外壳的,加热管与外壳的相对关系、距离等;亦可测一下加热管与外壳之间的电容做参考。
19-05-22 05:09
wangbinszlh
1楼回复:短接可控硅,电源直接加热器测试过2组,同时拆除控制零线。漏电电流5.4A\2A
2楼回复:地线是双色线,零线是蓝色线,控制电源,没有接入加热器。负载三角型连接,每组每相工作电流是平衡的。14A漏电电流是双色线上测量出来的。
3楼回复:接地电流是双色线上测量出来的14A.
4楼回复:有可能是工艺的问题,我厂的对安全方面非常重视,设备都有非常可靠的接地。之前没人关注接地电流,一般每半年对所有设备都会做一次检查,电器这方面测绝缘、三相电流、热成像等,现在政府部门测出这样大的漏电电流,觉得非常不安全。有危险。
5楼回复:可控硅不启动,没有漏电电流。负载3角型连接,零线不接入电阻箱,5线制供电,零线、地线分开。
6楼回复:绝缘电阻导线及加热器分别都测过,符合安全要求。加热器是金属外壳,与设备外壳相连。准备测一下加热管与外壳的电容。
谢谢大家的回复。希望尽快找到问题的原因。
19-05-22 10:15
感觉是可控硅产生的高频干扰。也可能是钳形表受到干扰所致。拆掉可控硅直接开关控制有无漏电流。
19-05-22 14:36
wangbinszlh
可控硅短接,电源直供,测试过两组加热器,漏电电流5.4A\2A.
19-05-22 15:32
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
