主题:检查低压柜漏电电流哪里来的,是加热u型管产生的感应电流吗?
点击:1710 回复:27
10楼
wangbinszlh
加热管与外壳的电容。----90.6NF
19-05-22 15:42
11楼
HabeRkbMGcUw
既然可控硅不启动没有漏电流,那么漏电流肯定就在加热器上,把加热管逐个排查,可能某个加热管坏掉了漏电引起的。
19-05-22 18:00
12楼
wangbinszlh
设备开了1小时后,马上停机拆线测试每组每相加热器的绝缘,都符合安全要求,现在无法解释14A 的漏电电流哪里来的?
19-05-24 08:12
13楼
fadzw123
你这个电流怎么测的。
19-05-24 09:32
14楼
goldage
我想知道楼主用接触器换了你那个调功器还会出现漏电电流么,虽然成本有点贵(一个接触器也不便宜,手上有配件的可以实验一下)
19-05-24 21:37
15楼
wangbinszlh
回复13楼:见图1黑圈,也就是接地黄绿线钳形表测得。
回复14楼:直接跳过可控硅,分别测试了两组,也有漏电流5.4A\2A.
19-05-25 10:21
16楼
您的调功器采用的是过零触发,还是移相触发?有可能是可控硅工作时产生的谐波电流。或者是可控硅工作时对钳形表产生的干扰,换用一只老式指针钳形表测量一下。
19-05-25 12:26
17楼
或许是因为可控硅触发的问题,电流波形不是正玄波,所以三相矢量和不为零
19-05-25 13:50
18楼
最后修改:
2019/5/27 10:21:47
19-05-27 10:09
19楼
kangyk
您好!我也对此问题很感兴趣。不过,有几点问题不清楚,需要您回答:
【1】总共有几个接地回路?【你讲到有一个回路的接地电流是14A】
【2】您讲到“直接跳过可控硅测试2组加热器”,请问究竟是哪2组?因为总共有四组,其中三组一样,第4组功率较小而已。
【3】测量过总电源进线端的三相线电流吗?具体各是多少?
只有弄清楚以上问题,然后才好回答您的问题,多谢!!
我俩可以私聊,我的邮箱是 KANGYK88@163.COM
19-05-28 11:03
全球TSN测试仪市场发展趋势分析:2025年市场规模将增长至约2.5亿美元
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
华为立大功 为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
莱迪思:FPGA是实现敏捷、安全的工业4.0发展的关键
