首页 人机界面 人机界面
主题:MCGS屏程序技术保护
点击:3557 回复:17
公司有一台设备是MCGS的屏,厂家技术保护又已找不到厂家 了怎么办?
最后修改:2019/5/19 23:44:42
19-05-19 23:44
可以通过U盘进入了WINCE,实现备份。
19-05-20 00:08
呵呵;估计是要重做;
19-05-20 06:21
可备份程序吗
19-05-20 06:48
备份的好像是打不开
19-05-20 08:37
如果了解工艺,同时plc程序知道清楚的话,重做人机部分。
19-05-20 08:47
引用 PLC-hmi 在 2019/5/20 8:37:27 发言【内容省略】
关键是能备份就行,打不开没关系,如果一旦出现问题,好把这个拷进去。
19-05-20 13:21
引用 liuxd6909 在 2019/5/20 13:21:14 发言【内容省略】
那一般都是可以的,备份到U盘
19-05-20 20:05
哦,那我明天可以试一下啦
19-05-20 20:24
。。。。。MCGS 的屏 ,如果原始写程序的在下载时勾选“允许上传”选项,那么后续就可以上传程序。
        问题是,极少有人这样做。 而如果原始作者没有勾选“允许上传”选项,想要上传成功,很困难。
       (可能是我道行浅,没见到过成功的)
        回帖占位 ,看看楼主怎么上传成功的 。
19-05-20 22:39
上一页下一页
