首页 人机界面 人机界面
主题:MCGS屏程序技术保护
点击:3557 回复:17
记得当初备份时出现这样的提示 ,下位机没有工程原始信息
19-05-20 22:48
得看那个型号支持这个功能。有的型号不支持也白搭
19-05-21 06:16
没有工程信息,就是下载时没有勾选“允许上传”,后续都上传不了程序了,估计得重做了
19-05-21 08:33
引用 liuxd6909 在 2019/5/20 6:48:40 发言【内容省略】
可以关键要下载一个TOWINCE.EXE文件,再用MCGSE组态软件制作U盘综合包,用这个U盘就可以直接进WINCE系统,然后复制MCGSBIN文件夹进行备份。
19-05-21 10:14
最近找到厂家沟通后,厂家不提供上传最后答应给个更新程序(原程序有缺陷),说把这个更新程序放到U盘根目录下,插到屏上,将屏上电重启后执行U盘更新就可以 ,但是我跟同事和上边领导沟通了一下,一致表示有风险,更新后万一出现不可预知的后果系统崩溃了怎么办。
19-05-21 19:12
1、屏上的原程序可不可以用U盘备份出来?
2、屏上的程序一旦有问题可不可以用U盘更新功能,将屏上的程序恢复为原程序?
带着这两个疑问,今天试着在手头上的一台南大傲拓的触摸屏作了一下,结果是,屏上的原程序可以备份到U盘根目录下,将屏上的程序稍作改动后,再将U盘插到屏上执行U盘更新功能,以使屏上的程序恢复为备份前的程序 ,不知为什么
,结果失败了。
19-05-21 19:31
忽然想起来一个问题,我手头上的屏没有加密 ,加密了是否还能将屏上的原程序用U盘备份上来呢?
19-05-21 19:48
引用 PLC-hmi 在 2019/5/20 20:05:35 发言【内容省略】
试了下,在没有加密的情况下的确能把屏上的程序备份到U盘,加密的情况下是不是也可以备份上来呢?
19-05-22 00:21
上一页 上一页
