首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:高速计数的DB块怎么设置为停电保持。
点击:1198 回复:4
高速计数自己生成的的DB块,怎么设置为停电保持。设置处灰色不能操作。
19-05-17 10:50
需要通过外部程序去保持,然后上电时将其送入高速计数器作为 初始值
19-05-17 11:44
引用 965528555 在 2019/5/17 11:44:10 发言【内容省略】
要全部保存,还是就输入部分。
19-05-23 09:02
可以曲线救国,把数值存在数据块,等下次上电的时候再写到计数器的初始值里
19-06-09 20:27
现在是停电一次,其他DB写入高数计数器后清零。停2次电的都为0.
19-06-10 08:59
