首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器VFD-M/2.2Kw 460v
点击:761 回复:0
问题是炸模块。去掉模块后修好驱动,开关电源也有问题(已解决)。通直流电,显示正常,也能运行,  问题是:驱动没电压,静态动态都没有  又测得上半桥光耦(我还分不清哪个是上,下半桥光耦)  有16~17v电压,下半桥光耦就没有电压(动态也一样),实在没查出问题就把模块装上,侧了也没静态电压,但是可以运行正常带负载输出,动态驱动电压又不敢侧了,不知道前辈们有没有遇到过这种情况,心中有疑惑,还望工友们来探讨下
19-05-13 23:07
