三菱Mitsubishi
主题:单个编码器能否分多路同时计步?
点击:1410 回复:14
佣兵天下
在生产线中,常常遇到一种情况:使用一个编码器同时为连续运动的产品计步,产品间距离固定。但是使用三菱FX1N连接单个编码器时,程序内同一时间只能记一路位移,无法同时为连续多个产品计步。请问各位大牛,该如何解决该问题?难道是我还未掌握编码器正确使用方法?请大家不吝赐教,谢谢
统一回复:
1.上图是我从网上找的,只用来说明流水线的形式。
2.“同一时间只能记一路位移”指的是:例如前后两个物体经过光电开关,第一个物体经过时,编码器开始从0计数;而第二个物体经过时,编码器无法从0开始计数。
3. 我需要的数据:利用单个编码器为每个物体记录位移,且当物体经过光电开关开始从0计数。这能实现吗?
最后修改:
2019/5/14 9:08:38
19-05-13 14:24
蜀中之首
多路?请解释一下
图示的不是整体一起运动吗,一排3个,同时一个方向移动,比如从左下角,移动到右上角。
19-05-13 15:43
YXBK
程序内同一时间只能记一路位移
这是什么意思?
19-05-13 16:35
程序问题
19-05-13 17:20
goldage
既然产品距离一定,连续的产品是在同一个输送带上,那么楼主还要计算哪些数据?
19-05-13 21:43
佣兵天下
统一回复:
19-05-14 09:09
佣兵天下
统一回复:
19-05-14 09:09
佣兵天下
统一回复:
19-05-14 09:09
sxjice545
不知道楼主有没有想过经过光电的时候记录一下编码器当前值?这样就可以知道每个产品的位置了。
19-05-14 09:45
蜀中之首
佣兵天下
在 2019/5/14 9:09:03 发言
【内容省略】
既然是统一回复,没必要连发,有攒积分之嫌
那,你的流水线上,部件是单列运行喽。
编码器不是计数器,不能计数。
你的目的是,光捡---某个位置剔除(或其他动作)?
这样用计数器很啰嗦
三菱有以为指令吗?类似欧姆龙是SFT指令。
没有用数字移位,类似欧姆龙的wsft
如果是顶楼的图示流水线,用字移位处理,以为要有编码要求
这二类指令都没有,那就用mov编段程序
且当物体经过光电开关开始从0计数,这句啥意思,你的问题一个一个连续经过光电,还咋记录位移。
19-05-14 10:05
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福校企合作
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
