首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:PLC发神经病如何医治
点击:2964 回复:50
引用 goldage 在 2019/5/13 21:12:40 发言【内容省略】
外部传感器电源均由独立的24V电源供电,是两线制。没有用PLC本体的24V电源。
19-05-14 08:46
引用 nbnbnb1979 在 2019/5/14 7:40:46 发言【内容省略】
我也是想看看后期做类似项目有没可能通过监测内部变量来发现故障。
19-05-14 08:46
引用 18002767052 在 2019/5/14 8:43:33 发言【内容省略】
不会吧,还可以的啊,我是第一次碰到啊,先前地铁项目几百成千套使用也没怎么坏啊,跟使用环境应该还是有很大差异的,我们使用的基本都是环境算差的了,不过经济型GXU触摸屏在潮湿环境下使用不是太好。
19-05-14 08:51
把PLC拆开用吹风机好好清洁一下,避免金属粉尘在线路板上造成短路,最好换一个。
19-05-14 08:56
新上设备就是这个故障的话考虑干扰和增加滤波
要是使用中的设备出现这个问题还是考虑PLC本身问题!
19-05-14 10:59
也许就是PLC的问题。
19-05-14 15:53
我之前碰到过天气热,每天运行几个小时后就停机。后来一查,是天热了电池温度高,电压下降。。。
看看是PLC太热了还是电源太热了。。。
19-05-14 17:10
引用 yutianhe95 在 2019/5/13 13:16:55 发言【内容省略】
是没输出吗,可否换个点试下?
19-05-14 18:11
在设备不工作的时候跳开外部传感器,直接用最短信号测试输入信号是否正常显示,能否有正常输出显示?原装施耐德按钮在南方地区容易受潮,但PLC还没见到受潮失控案例
19-05-14 21:50
施耐德218就不用医了,我这边用了百把台,差点倍坑死,现在基本都坏完了,218现在施耐德也停产了,这玩意完全是设计有缺陷
19-05-15 08:29
上一页 下一页
