首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:PLC发神经病如何医治
点击:2963 回复:50
排除环境因素可能就是PLC本身硬件问题了。
19-05-13 17:53
直接换一台;
19-05-13 19:15
室外无温度调控的柜子要经受一年中较大的温差变化,对部分电子元件是个考验,特别是夏季可能会达到40度以上。
19-05-13 20:12
引用 yutianhe95 在 2019/5/13 15:42:29 发言【内容省略】
怎么会难度大哦,有单独的滤波器买接在plc电源进线端就好
19-05-13 20:59
这个存在两个可能,如果你的PLC同时为外部传感器提供电源的话,外部问题也是可以造成电源保护性的停机(短路不严重),PLC电源带负载能力差也是这个表现
19-05-13 21:12
这种故障我们也遇到过,一般直接换plc
19-05-13 22:28
引用 mandriva 在 2019/5/13 20:59:55 发言【内容省略】
没作用的,我试过的,换PLC也不行,可能这款PLC抗干扰能力差些
19-05-13 22:38
换过PLC不能解决问题,就说明不是PLC异常。是外部信号有异常。这个可以看看死机时的状态。松下的PLC是可以在死机时可检查状态显示,有时会查出自诊断错误信息。不知道施耐德有没有这功能。
19-05-14 07:40
施耐德的这个问题就换吧!施耐德的PLC大家都懂的
19-05-14 08:43
箱子是小的室外型不锈钢箱体,内部空间非常有限,除非把东西单独扔里面不固定,另一方面主要是个人考虑到电源的问题偏小,周围没有干扰源。而且每次去的时候PLC的状态指示灯都是正常的,我个人的意思是准备先换台机器看看,不行的话在找原因。
19-05-14 08:44
上一页 下一页
