变频器维修
主题:伟创的机器,开关电源故障,开关电源不起振
点击:3243 回复:22
liruohan788
今天维修一台伟创的机器,机器原先故障是炸鸡!经检查发展模块损坏、开关电源的电流取样电阻(2欧电阻4个并联)损坏开路、驱动供电整流二极管损坏两个等、母线滤波器炸坏,用两根线替代。买来配件更换损坏配件后,上电发现振荡芯片的7、5脚供电,老是在10V-15.6V左右来回跳动。机器开关电源不起振
最后修改:
2019/5/13 11:01:29
19-05-12 19:21
liruohan788
今天下午经过检查基本排除外部负载问题(把驱动各供电整流二极管断开)、稳压电路故障、2844B更换过、尖峰吸收排除、2844B供电电源的滤波电容已更换、自供电绕组的整流二极管已更换。目前没有维修思路了,请大佬们指点指点
19-05-12 19:29
AlsacePMuhLG
这描述看着像2844外围电路导致的不起振吧?外围查了没有?贴片电阻阻值还对不对?8脚电压有没有?
19-05-12 20:22
liruohan788
供电电压到不了16V以上,2844的8脚肯定没有5V
19-05-12 20:23
liruohan788
但是用外部电源给芯片供电,2844可以正常工作
19-05-12 20:24
AlsacePMuhLG
这就不好搞了,总不至于变压器问题吧!伟创辅助供电回路用了好几个电容,有电解电容,有贴片电容,都看了?反正我感觉伟创的机器,开关管炸了以后,特别难搞!
19-05-12 21:33
liruohan788
今天再搞搞看
19-05-13 07:08
kazefsh
外供电2844 直流母线正常加电压能工作吗?
19-05-13 07:50
yinguiyao
看变压器引脚是不是短路了 这个不好测量,用电感挡位试试
19-05-13 08:28
很可能是启动供电的大阻值电阻阻值变大,请逐一检查。
19-05-13 10:42
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
