变频器维修
主题:伟创的机器,开关电源故障,开关电源不起振
点击:3243 回复:22
10楼
xquan
电流反馈出错了?
19-05-13 12:35
11楼
gku0223KKXxJ
2844的3脚电压不能大于1V,积分电路网络正常吗?1脚电压上电过程中是否正常。
19-05-13 19:41
12楼
liruohan788
外家16V芯片正常工作
19-05-14 10:00
13楼
liruohan788
但是加直流母线530V电压,2844的供电电压就在10-15.6V之间跳动
19-05-14 10:02
14楼
kazefsh
芯片外供电,母线加540vdc能工作吗?
19-05-14 14:16
15楼
开訫果
拿掉2844 图中所示的地方加24V电压,测2844 7 5脚焊盘电压,如果是20-24为正常,否则为原件漏电或者软击穿,依次拆掉怀疑的元器件,直到电压恢复正常
19-05-14 20:00
16楼
yinguiyao
这是个开光电源简化图,
你可以检查下是不是图中画红圈的部分变压器引脚短路了?
19-05-15 10:26
17楼
ruxiangchen
如果怀疑电子变压器有问题,拆掉,飞线连接初级和次级反馈绕组,2844的5脚和7脚外加17伏供电,正负加540伏,看电路是否工作,不工作换一个其他电子变压器(要求不严格)如果可以工作,那是电子变压器的问题。
我一般测试电子变压器是的损坏,通常是用万能开关电源板,只要振荡,电子变压器就没问题。
伟创小功率的很容易坏变压器,如果是带小立板的那种,除了2844外,另一个芯片也查一下。次级反馈也可以外接电源来单独测试初级变压器线圈。
19-05-17 15:35
18楼
gku0223KKXxJ
一般先切除开关电源变压器副边各支路电源,再看开关电源起振吧,如果起振那是开关电源各支路输出电路可能有短路故障,如果还不起振那是开关电源自身有问题,可从启动电路 稳压电路 反馈电路 尖峰吸收电路 2844电源脚与地之间的滤波电容 过流与过压 欠压检测电路查起,最后查开关电源变压器。。。
19-05-17 19:40
19楼
liruohan788
多谢各位大神,抽时间再搞一下,这几天有点忙
19-05-19 13:00
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
