可以这样接
好处是:接线简单,省线成本低,不容易出故障,(越精简,故障点就越少)如果不考虑人的因数,这样接是最合理的
缺点是:不符合常用接线习惯,维护时对不遵守安全常识的人来讲容易触电
点击:2552 回复:81
引用 dlr 在 2019/5/10 14:12:50 发言【内容省略】
哈哈,殊不知,水龙头扳手的方向是可以调整的呢引用 yinguiyao 在 2019/5/11 9:06:46 发言【内容省略】
含着手自动转换功能线路已经简化到了极限,可靠,几乎没有发生线路故障的可能,引用 PowermanRCEz 在 2019/5/11 8:40:01 发言【内容省略】
这些不是习惯不习惯的问题,而是是否按照安装规范和安全作业规范操作的问题,这是关系到安全的大问题。
