主题:又没按套路出牌
点击:2552 回复:81
20楼
dlr
不按套路出牌算小事了,现在很多产品是在颠覆人的传统习惯。如水龙头老产品是手柄方向与水流方一致,新产品是手柄方向与水流方相反;照明开关老产品是向上板为开,向下板为关,新产品是向下板为开,向上板为关。老产品没有水时,看看龙头的手柄就可知道是开还是关,没有电时看看开关的就可知道是开还是关。
新老产品一混合使用,麻烦来了,要外出前断水了,按传统习惯一看水龙头是关的。回到家,我的天水漫金山寺了!
最后修改:
2019/5/10 14:21:36
19-05-10 14:12
21楼
niandu
首先,在强制标准里有没有一定要求上进下出。其次在有些空开的介绍里会特别强调能下进线。还有在船舶上很多空开是下进线的,而且是有船检标志的
19-05-10 17:20
22楼
hgxmm123
线号也缺少
19-05-10 18:02
23楼
超级大手
我在刚接触这一行的时候。好像是八几年我都忘了。领导派我去了一个客户家,一个配电箱里面两个输送带是正反转。两个塑料粉碎机。一共有六只接触器。那时候都是老型号接触器,CJ10-10A接触器。由于现场粉尘特别大。接触器触点上面的粉尘都满了造成接触不良,还烧坏了两台3.2kw电机,接触器线圈都没坏,但都是嗡嗡响。破配电箱上面开的是长条孔。粉尘都是从这里进去的。我说换一个吧。厂家同意了。我和用户说做一个防雨防尘型的。改为下进线。不开长孔线多大就钻多大孔。接触器横着放便于防尘。做到万无一失。可在单位加工时领导却批判我啥也不是。说接触器不能横着放。我说用户特意要求的。领导说那也不行,后来接触器还是按常规摆放的。不久我在哈尔滨一家牧业公司电工房里还真看到了输送带和提升机的控制箱。接触器也是CJ10-10A的清一色横着放。我问为啥横着放?一个老电工师傅又是领导说,横放粉尘进去的少一点,我说横着放,不爱坏么?他说横竖都是一样的,该坏的都坏。
19-05-10 19:09
24楼
老兔子
dlr
在 2019/5/10 14:12:50 发言
【内容省略】
不按规范、不按约定俗成去做,这就是为什么近来发生那么多重大事故的原因啦!
19-05-10 20:37
25楼
人才
19-05-10 21:06
26楼
goldage
实际上这个箱主要是元件排版不合理造成,如果你把位置安排合理怎么会出现这样的状况啊,这个箱子实际应用时候,维护的不骂人就出奇了
19-05-10 21:16
27楼
挺有个性
19-05-10 22:42
28楼
hmz810220
所以日常维修是一个很关键的程序验电就很重要了,经常遇到电机拖动的柜子,接触器常开点下端220V进线,上端出线。
19-05-10 23:08
29楼
PowermanRCEz
没有那么多规矩,见多了就不怪了,维修以电路图为准,不能以习惯为准
19-05-11 08:40
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
