首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这两种接线,哪种是对的?
点击:1339 回复:17
按照这个说明文件,我画的这两种接线,哪种是对的啊
最后修改:2019/5/12 16:17:33
19-05-08 11:19
M接0V,信号输入元件一端接24V,另一端接模块上的I点
19-05-08 11:28
应该是第二种对的.
19-05-08 11:29
SM1221为16个点1200数字量输入模块,上面为漏型接法,输出高电平为PNP,下面为源型接法,输出低电平为NPN
你第二张图上面那个接法不能构成回路。
最后修改:2019/5/8 11:43:53
19-05-08 11:34
谢谢大家指导
19-05-08 11:44
两种接法都有在用。。具体的要看模块手册。。在楼主提供的接线图中该用第二种接法是正确的。
最后修改:2019/5/8 12:08:19
19-05-08 12:06
第二种,仔细看图,图中串电源进去了,你第一个图中没有电源,把PLC的输入点想象成继电器的线圈两个点
19-05-08 13:09
感觉两个差不多,第一个是PLC控制,缺点就是不能外接接近开关,第二个应该可以实现外接接近开关,,外部电源
19-05-08 22:42
可查阅对应说明书,看是否必须接入外接电源(内部是否提供有电源)。
19-05-09 06:55
为啥那么多人都说第一种也对,难道我错了,第一种没有电源也能用?
19-05-09 08:00
上一页下一页
