西门子SIEMENS
主题:这两种接线,哪种是对的?
点击:1339 回复:17
10楼
hpqian
第一种应该不行吧!
19-05-09 08:12
11楼
hpqian
在 2019/5/9 8:12:51 发言
【内容省略】
可以的。。三菱的FX1S好像就是这种接法。。
19-05-09 11:16
12楼
吃葡萄
这个是西门子S1200PLC的扩展模块,现在实物还没到手里,只有官网上的连接图,我现在是按公共端接0V的接法来的,按钮一端接外接直流电源+24V,一端接PLC信号端,毕竟扩展模块上没有L+,,,,,我就是疑惑这个扩展模块与PLCCPU相连后,是不是能够直接内部给电扩展模块呢,如果不能的话那就只能按前面说的方式接了
最后修改:
2019/5/9 13:59:57
19-05-09 13:37
13楼
吃葡萄
这是CPU和扩展模块的说明图
19-05-09 13:43
14楼
fmsh12
第二个,带电源的吧
19-05-09 14:29
15楼
第一种如果1M接到24V-上,L+接到24V+上是NPN接法,看西门子这款PLC支不支持NPN接法了,不过西家的东西大部分默认是PNP接法的。第二种的话就是标准PNP接法了,没毛病,一般默认就是这种接法
19-05-09 15:05
16楼
吃葡萄
对,其实就是NPN与PNP的区别
19-05-09 15:10
17楼
INotKissBoy
此PLC,1M是不带电的,内部带24V电的是L+和M,1M,2M啥的只是内部公共端,不带电
19-05-09 17:00
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
