主题:光纤放大器怎么连接plc?
点击:3999 回复:11
我们的新原纸加工设备都用这种光纤放大器,不知道是怎样连接的,你们了解吗?
19-05-07 17:35
ZCMY
你这是开关量输出的吧?看对应说明书,开关量只需要PLC输入点就好了;
19-05-07 17:47
pqsh
这个是npn和pnp输出都有的,你只要对应plc的输入类型接就行.
19-05-07 20:06
说像这种光纤三根线,棕蓝黑,也就是所谓的Plc的开关量输出对应的颜色,大家也不必说就知道了吧?
19-05-07 20:24
lliu1978
上面不是有图吗!照着接不就行啦
19-05-07 21:01
好吧,我还以为有什么了不起的哈,以前接触的都是NPN,PNP之类的,只有一个一两个工作指示灯。而这个还有数据显示的,几百上千的,不知道是感应时间还是什么的?
19-05-07 21:26
fumz78
数据应该是设定对应信号通断的判断数值。
19-05-07 21:37
YXBK
在 2019/5/7 21:26:17 发言
【内容省略】
那个是显示光的强度,具体可以去倍加福的官网下载手册看看
19-05-07 21:38
这个怎么理解?
19-05-07 22:20
我们这里是用来检测塑料袋子的,感应光的判断值?还以为计时之类的
19-05-07 22:21
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
