首页 电工技术 电工技术
主题:电压过低接触器吸合不住
点击:6480 回复:33
现在已经换过电缆了以前是25平方的线,现在换成35平方的线,还是有压降。距离变压器大约200m左右
19-05-07 09:35
供电能不能调到400v?
19-05-07 09:51
变压器容量多少?怀疑你变压器容量不够……解决接触器线圈不是最终解决办法……
19-05-07 10:20
加电容器就地补偿也是一个办法。
19-05-07 10:45
单相电压低,三相电压肯定也低呀,控制部分可以单独用个变压器,用个380伏变250伏或260伏的变压器,这样控制部分的电压就可以不低了。
19-05-07 12:12
改直流接触器是个好办法,但需知24V直流接触器国产的很少,据我所知正泰的也就NC1有,价格比一般的交流贵几倍不说,货期很长。
施耐德的价格就不吐槽了
19-05-07 12:45
19-05-07 13:45
用这个调压器把电压调高可以么?
19-05-07 15:06
三相电压是否一致,若有较高的相,可试用;
电压是否长期(稳定)较低,或可适当提高控制电压。
19-05-07 17:15
你这个压降设备能正常运行?
要是坚持这样使用的话就考虑一楼方案吧!
貌似这是治标不治本的方法!
19-05-07 20:12
上一页 下一页
