主题:电压过低接触器吸合不住
点击:6480 回复:33
gaoyiling10
有一台55kw风机进行星三角启动,由于距离远压降有点不启动时电压只有370v,启动过程中降到单相电压有时降到180V以下,造成接触器吸合不住。现在用的是220V线圈的接触器,要是改成380v的是不是能够吸住?要是用稳压器的话占用空间太大,不太适合,要是用变压器的话,那需要定制才可以。除此之外还有什么好方法?
19-05-07 08:33
卢学斌
接触器改成直流24V的,线圈用开关电源带,开关电源输入电压范围宽,输出电压稳定。
19-05-07 08:36
李东泽
建议楼主改成直流24v的接触器试一试。
19-05-07 08:37
YXBK
一楼的方法应该是可以的
19-05-07 08:43
gaoyiling10
改用380V接触器怎么样,我看了一下接触器说明书380V的接触器吸合的电压范围比220V的大一些,不知道有没有人做过。
19-05-07 08:44
jinqiaoma
单相降到180V,启动时线电压只有311V,接触器也很难保持住,还一个问题,就算接触器吸合问题解决了,实际用的时候电动机容易因过电流损坏。
19-05-07 08:59
ycwmjw
还是想办法解决电源
19-05-07 09:07
秀空
想办法解决电源的压降。不然电机也不正常。
19-05-07 09:12
zcd207
电气方面的问题难找,找到了就好解决,改变电压或更换相应的器件
19-05-07 09:30
zzm7959
5楼说的对,你应该从解决电压着手,或是线远、线细、铝线等。解决实际问题。解决电的容量问题因为为任何负载也怕电压低。对设备不利!
19-05-07 09:32
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
