主题:想改造一套传统补偿为静止无功补偿,有什么品牌推荐?
点击:688 回复:7
原有一台240kvar的低压无功补偿,采用传统的6%电抗器+480v电容器组合共4回路,现已老化衰减。计划购买2个100kvar的静止无功补偿模块替换试用,柜体空开等保留,不知道方案是否可行,有什么品牌推荐?(负载主要为办公室与宿舍楼的空调照明电脑,加饭堂用电,检修厂房用电)
19-05-07 07:41
YXBK
低压无功补偿不就是用电容补偿吗,这个买个无功表几个电容就搞定了,我们公司的车间补偿都是自己做柜子组装的。
19-05-07 08:42
jinqiaoma
对很多单位来说,价格可能会成为问题,不是要求特别高的,不如换换电容和接触器啥的接着用。
安科瑞好像有类似产品,没用过,不好评价。
19-05-07 09:07
mengx9806
品牌倒是多,但是你们预算呢?怎么改又思路吗、
19-05-07 10:08
改造思路就是拆除接触器,电抗器,电容器,总开关和分开关及控制器保留。腾出空间上下层安装2个静止模块,每个模块单独自带所有采样显示设置功能。因为是试点公司鼓励搞预算应该没问题。
19-05-07 12:35
goldage
我来做的话会选择自动投入电容补偿,现在的电容,接触器,控制器都比以前便宜了,可以用现在的柜子,省钱的自己安装
19-05-07 21:32
kdrjl
从老化角度说,接触器,电抗器都无所谓老化。只用电容会老化,当然,接触器触点如果动作多了会有烧灼问题。可以更换,电抗器不会有老化问题吧?
换电容器,换接触器足矣。
19-05-08 10:13
超级大手
通过您对负载的描述,并没有较大的电子设备,空调占比例不知,好像不需要电抗之类的东西,感觉电容器容量不够换几个就行了。
19-05-11 06:13
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
