变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子v10变频器上电报警A0503
点击:1975 回复:5
隨喁洏鮟
接手一台西门子v10变频器,上电自检慢,自检完成后显示A0503,复位不了,查看参数0210 400正常,r0026直流电压为0,因接触较少,无从下手,请大神们指教,不胜感谢。
19-05-06 08:07
隨喁洏鮟
19-05-06 08:08
wenquan753
这个问题以前有人问过!参考原来帖子:
http://m.gkong.com/bbs/410811.ashx
看看检测电路,788J光耦及周围元件。
电源驱动板上的EEPROM不良也会出这个报警
电流检测单元光耦及周围元件有断路(用示波表测量786J的11脚和13脚,没有波形)。
19-05-06 08:25
隨喁洏鮟
这个没有788,我也怀疑存储器有问题,可惜没有。。。
19-05-06 08:32
电压检测问题居多
19-05-06 10:21
楼主 我想请教一下这个问题你解决没有啊
21-10-20 11:02
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
工厂游火热折射中国制造之变
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
霍尼韦尔业务将再度精简
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
