首页 变频器维修
主题:西门子440变频器报A0503故障R0026母线电压显示为0
点击:11174 回复:23
西门子440变频器报A0503故障R0026母线电压显示为0,电压检测芯片为A788J,谁有这部分资料请给指点一下,该怎么修?
15-08-24 12:12
多大功率的,确定是A788J检测电压的吗?
15-08-24 17:42
快速判断法:拆除788J第13脚的一个外接电阻,用稳压电源给电阻下端(不要接在电阻上端)接上一个2.6V的电压上电,看故障排除没有,如果排除了,说明A788检测电路有问题,如果没有排除,看r0026参数显示多少,如果还是显示0,重写驱动板24C02数据。
15-08-24 18:46
A0503是报警,不是故障。
15-08-24 20:27
进一步检查发现A788J5脚供电只有1伏多点,看来供电有问题,先解决供电问题,驱动电路电源也不正常,正6伏,负3.8负,偏低,并且6路供电都偏低。
15-08-25 09:04
参考:
http://m.gkong.com/bbs/406908.ashx
http://m.gkong.com/bbs/407244.ashx
帖子里有15KW的电路图,可供参考。母线电压检测电路,应该就是788及其周边电路。
15-08-25 10:03
感谢楼上几位朋友的帮忙,照2楼朋友说的方法试了一下,R0026还是显示0电压,看来要重写24C02的数据了,可是我的机器是55KW的,谁有24C02的原始数据给传一份,万分感谢。
15-08-25 11:27
你好,感谢回复,请问你有西门子440 55KW的机器24C02里面的原始数据吗?
15-08-25 11:29
首先A503不是故障,母线为0检测或者程序问题
最后修改:2015/8/25 11:46:57
15-08-25 11:45
是程序问题,现在谁有24C02的数据给一份,万分感激。
15-08-25 11:49
上一页下一页
