首页 变频器维修
主题:西门子440变频器报A0503故障R0026母线电压显示为0
点击:11174 回复:23
以前有过,不过程序没坏就没备份,你就阿咪陀佛求佛主保佑吧表情
15-08-25 11:55
附件:
[本地下载]
我有,无偿奉献,不用谢!
15-08-26 14:13
引用 471813652 在 2015/8/26 14:13:07 发言【内容省略】
好人!
关注结果。
15-08-26 14:24
感谢楼上朋友无偿贡献数据,机器已经修好了,是开关电源芯片L4978损坏,更换后一切正常。该芯片是把24V直流变为15V直流,结果检查发现15V电压偏低,断开15V后面负载,电压还是偏低,该芯片外围零件很少,只有几个电阻电容,检查电阻电容正常后,换了块芯片,工作正常了。再次感谢楼上各位朋友。
15-08-31 10:19
L4978?你修理的是什么系列的,我怎么没有看见过M440有L4978芯片?你修的是6SE70系列的吧。
15-09-12 21:05
呵呵,没注意哪个系列的,是440系列75KW的机器。
15-09-13 16:10
那位朋友有西门子6SE6440-2UD31-8DB1   18.5KW数据24C02,能否发一份,机子卡在这里找不出问题,谢谢了
16-06-26 22:16
引用 lyb888 在 2015/8/25 9:04:16 发言【内容省略】
足以说明是电源的问题。
16-06-27 11:31
请问有西门子MM430 45KW 24C02 数据吗?
16-11-04 15:38
我想请教一下 你 我的我一台90kw的也是这种情况   监视电压检测为0v   , 启动就报警F0003  788换了好几个了 786的电压10到16脚都正常 程序芯片也换了 最后装机上三项电 还是一样的故障 680k的店主也换了  100k的是好的。
16-12-06 21:52
上一页 下一页
