我觉得这是三个变频电机的“严格”位置同步的问题。也就是说对同步的要求比较高,不单单是位置同步,也有一定的比例关系。
首先是两个转盘电机的同步,目的是防止钢筋笼子的扭曲;然后是这两个电机与移动盘电机的位置比例系数同步 ,关系到螺距的均匀性问题。
从楼主的描述应该是两台转盘电机先同步,以移动盘电机为主机,然后以移动转盘电机与拉动钢筋笼移动的电机做比例系数位置同步,是可以用绝对值多圈编码器来实现的,用绝对值编码器位置的比例关系来,做就跟卷扬的绕钢丝的原理类似,只是多了一个移动位置的比例同步控制,但是强调一点必须用机械多圈的绝对值编码器。
多台变频电机同步,大部分是位置同步问题,或者位置比例系数同步问题。由于是三个电机位置同步有严格要求,并且现场可能有电焊机电焊钢筋固定,为防止编码器收到干扰,根据我们以往的成功案例和经验教训,应选用抗电焊干扰性能效果最好的CANOPEN绝对值多圈编码器,信号进PLC,并由PLC输出速度信号给三台变频器,从多年给用户服务的反馈分析,以CANOPEN绝对值多圈编码器效果最好。PLC如果没有CANOPEN接口,也可以用MODBUS RTU编码器,但是那样速度慢了。如果是西门子PLC,可以用PN编码器做反馈比较合适就是成本高。
最后修改:2019/5/7 9:39:01
