主题:电机三相电流矢量和不为零的问题
点击:8025 回复:27
20楼
这个表格不错,收下了!
谢谢~!
19-05-02 17:47
21楼
差距不大的话没啥问题,很少有去测三相电流的,理论上是三相为零,以前有测过,也是有电流,但是影响因素太多了,想起了大学学的课程哎。
暂态分析、稳态分析?记不清了哎
19-05-02 19:57
22楼
cgmguangming
我们的风机30千瓦,测过类似的结果,0.4应该没问题。
19-05-03 06:37
23楼
华新大个子
理论上,三相电动机无论是正常运行或是非正常运行,其三相工作电流向量和绝对是零。
像你这种测量方法得出的结果,我想应该与电缆和电机的相绝缘有关。你这电缆如果不是屏蔽电缆,这测量出来的结果,是不是说明三相的分布电容电流向量和不为零呢?
19-05-03 09:06
24楼
华新大个子
三相电压不平衡只能导致电动机三相电流不平衡,但是不会导致电动机三相电流向量和不为零!还有电动机三相绕组阻抗不平衡,也会导致电动机三相电流的不平衡,同样也不能导致电动机三相电流向量和不为零。
19-05-03 09:59
25楼
白华
赞同24楼的说法
这种测法测出的是漏电流
或零序电流剩余电流
19-05-03 15:57
26楼
草履虫1982
完全赞同,理论是基尔霍夫电流定律
19-05-05 10:53
27楼
bazhao
电机都没这样测过,一般测三相平不平衡。巡检要这样测的?
19-05-05 16:53
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
